Themen: 94
14
09.05.2009, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2009, 23:18 von
kann mir jemand einen Tipp geben, wie bei einem 800er BJ 86 dieses komplexe Teil mit dem Blechrahmen drum herum ausgebaut werden kann. Das Problem ist, das zwischen der Blechkiste und dem Hebel für die Regelhydr. fast kein Platz ist.
Grüße Oskar
Themen: 8
5
Hallo Oskar
In der Gummiabdichtung siehst du von oben zwei Löcher, ( meist sind Sie
zugedrückt ! ) darunter sind zwei M8 Imbusschrauben. Diese lösen und den
Dichtgummi mitsamt Rahmen nach oben abziehen.
Dies ist mein erster Beitrag den ich ins Forum schreibe.
Möble zur Zeit meinen 800 Bj.86 auf. ( große Baustelle, sch... Winterdienst! )
Gruß aus dem Hochschwarzwald.
Sammy[/color][/size][/font]
Themen: 94
14
Sammy schrieb:Hallo Oskar
Hallo Sammy und Danke für deine Antwort,
die Schrauben habe ich schon gelöst. Wie gesagt, das Teil ist nicht zwischen dem RH Hebel und dem Blechkasten heraus zu bekommen.
Der Blechrand um den Gummi stört.
Grüße vom Bodensee !
Themen: 1.243
114
Moin Oskar,
Stell doch bitte mal ein Bild ein.
Irgendwie scheint es bei mir ganz anders zu sein...
Themen: 8
5
Hallo Oskar,
Drück den Dichtgummi vorn im Rahmen nach hinten und ziehe in nach oben.
So kannst du den Gummi aus dem Rahmen ziehen. Ohne Gummi hast du dann
seitlich soviel Spiel daß du auch den Rahmen übers Eck nach oben heraus
bekommst
Gruß Sammy
Themen: 94
14
Hallo Hartmut und Sammy,
vielen Dank für die Infos. Habe das Problem inzwischen gelöst:
Den Blechkasten auf der rechten Seite lösen , auf die linke Seite drücken und der Gummi lässt sich ausbauen.
Also nochmals vielen Dank !
Grüße Oskar
