(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2026, 13:57 von Toni_0202.)
Grüß euch,
ich wollte mir eine Luft-Trockner Patrone bestellen, so eine wo nur der Einsatz gewechselt wird, wo mitten durch eine Hohlschraube geht, finde aber keine zu kaufen.
JCB Nr. 15/914601
Weiß jemand wo man so eine bekommt,
falls nicht,
kann man die irgendwie regenerieren, z.B. indem man die ins Backrohr legt (falls da so Silika-Kugeln drin sind, ich weiß es nicht....)
Für die späteren Modelle gibt es so eine Patrone zu kaufen, die ist geschlossen und sieht aus wie ein normaler Filter, aber die passt bei mir nicht.
Bei Ebay hab ich einen ganzen Lufttrockner (späteres Modell) gesehen, der kostet allerdings 300 Euro, das möchte ich nicht investieren.
Falls da jemand was weiß wäre ich für Hinweise dankbar.
genau,
das hätt ich auch gefunden,
sieht aber so aus als ob das das Gehäuse wäre und nicht der Einsatz.
Und ich glaube mit der Insel ist es nicht mehr so einfach mit Versand und Zoll und so,
und wenn ich mir vorstelle ich müsste das jedes Jahr kaufen, dann wär´s ganz schnell billiger den ganzen Lufttrockner auszutauschen, denn für das neue Modell kostet der Trocknereinsatz 20 Euro und der ist in 2 Tagen da, den gibt´s überall.
(08.03.2026, 18:13)Toni_0202 schrieb: falls nicht,
bitte nicht. Is gibt Stoffe, die in Trocknern verwendet werden, die bei einer versuchten Regeneration im Backofen hochgradig krebserregende Stoffe freisetzen.
Du wirst vermutlich nicht herausfinden, ob das hier der Fall ist, daher bitte lassen!
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 06:20 von Toni_0202.)
Hi,
der Link von Roby für die Lufttrockner - Patrone sollte richtig sein, ich dachte das wäre das Gehäuse des Lufttrockners, aber die Patrone ist in so einem orangen Blech-Gehäuse.
War mir irgendwie doch zu aufwendig und zu teuer,
hab mir so eine billige 20Euro Standard Lufttrockner-Patrone bestellt,
zufällig passt da die Dichtfläche genau auf das Gehäuse,
musste mir also nur einen Gewinde-Adapter (Aussen M22x1,5 auf Aussen M39x1,5) bauen.
Hab mir dazu ein Drehteil gemacht mit aussen M39x1,5 und innen M22x1,5 und eine Hydraulik-Schott-Verschraubung eingeklebt.
Bei der Fläche innerhalb der Dichtung und 10 bar Druck müsste die Lufttrockner-Patrone mit ca. 1000kg niedergeschraubt werden, damit noch etwas Druck auf die Dichtung wirkt.
Das entspricht bei einem M39x1,5 Gewinde ca. einem Drehmoment von 40 Nm, also alles im normalen Bereich.....
Mal schauen, ob das so geht auf die Dauer, so schaut mal alles gut aus.
Falls jemand mal so eine orange Patrone sucht, 1185692 ist die Nummer die drauf steht.
Nochwas, ein Anschluss vom Lufttrockner war auch undicht:
Das ist irgend so ein Plastik-Rohr mit knapp über 15mm Duchrmesser, wahrscheinlich irgend so ein Zoll-Zeug.
Bei diesen Schnell-Kupplungen ist ein O-ring drin.
Der war hart und rissig.
Ich hab mir O-ringe mit 22/15/3,5 bestellt, einfach ausgetauscht (Auf den Messing-Ring draufdrücken, den Schlauch rausziehen, dann geht der Messing-Ring mit einer Spitzzange raus, dann kann man den O-Ring rausholen und einfach austauschen).
.... falls das mal für jemanden interessant sein sollte.....
