Themen: 80
05.02.2024, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 19:33 von
nk95.)
Hallo, habe ein 800er und möchte neue Keilriemen einbauen. Bräuchte mal die Daten für die Keilriemen. 2 mal Hydraulikpumpe und den für die Lenkungspumpe.
Danke im vorraus.
MfG Roos Siegfried
Hallo, ich habe mal in der Chronik im Forum geschaut, da stehen die Maße drin. Also Problem gelöst.
MfG Roos Siegfried
nk95
Themen: 4
1
Wasserpumpe 12,5x 1225
Lenkungspumpe 12,5x 1375
Hydraulikpumpe 12,5x 1350
Zusatzluftpresser 12,5x 1350
Achtung, die zwei Riemen der Hyd-pumpe müssen Chargengleich sein, sonst kanns zu Längenunterschieden kommen die Du nicht gleichmässig gespannt bekommst. Normal solltest Du mit den Maßen bei jedem Teilehändler zurecht kommen, ansonsten muss ich die MB-Teilenummern raussuchen.
Mauritius
Themen: 42
86
Im Grunde sind die Masse richtig. Ausser bei der Wasserpumpe, da kommt es drauf an welcher Motor verbaut ist, OM 314 oder
OM 364. Da mußt Du nachsehen was drin ist, da kann es auch ein 12,5 X 1250 sein.
