Themen: 374
6
20.07.2020, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2020, 16:34 von
Der original isri sitz federt nicht, er pumpt stramm volle bar zahl auf, hatte jemand schon mal dieses
Problem, wie kann ich den fehler schnell und einfach finden.
Themen: 6
3
Servus Stefan,
ich bin jetzt kein Profi was Sitze betrifft aber dafür Elektriker.
Schau dir doch als Erstes mal den Schalter an zum Aufpumpen vielleicht ist dieser hängen geblieben und daher pumpt er immer.
Oder die Leitung vom Schalter zum Kompressor vielleicht ist das Kabel beschädigt und überbrückt den Schalter.
Gruß Chris
Themen: 2
hallo
Ich hatte das gleiche Problem die Schere ist defekt
Themen: 15
10
Hallo, hast du den Sitz gerade neu eingebaut?
Gruß Erhard
Themen: 12
3
Hallo Stefan,
Am Sitz gehen 2 Leitungen weg. Du hast warscheinlich die Entlüftungsleitung (ist nicht angeschlossen) vom Sitz angeschlossen. Dann passiert so etwas.
Einfach nochmal umstecken mit der anderen Leitung, dann müsste es wieder funktionieren.
Johannes
Themen: 374
6
das der originale sitz, der hat keinen eigenen Kompressor, das ist schon immer so seid ich den mb trac habe, ich hatte den sitz noch nie ab.
Themen: 16
9
Hallo Stefan
Schau mal nach dem Ventil, das das unten im Sitz verbaut ist. Grau, bißchen größer wie ne Streichholzschachtel. Vielleicht ist da was verstopft, hatte ich auch schon paar mal. Hatte den gleichen Isri Sitz auf nem Standartschlepper, und wenn der Luftpresser der Bremsanlage langsam müde wird und nur minimal Oeldunst durch die Anlage geht, reicht das schon um auf dauer das Sitzventil zu verstopfen.
Beim Trac hatte ich bis jetzt damit noch kein Problem.
Grüße aus dem Westerwald
Markus
Es geht nichts über Hubraum, außer ...
...noch mehr Hubraum
