Warum gab es den MBtrac nicht mit 60 km/h Geschwindigkeit ab Werk?
(24.01.2014, 19:22)Daimler Fahrer schrieb:  Wenn er 40km/h im 7. läuft, läuft er 55-60km/h im 8.
Felix hat recht. Wenn er im 7. schon 40 km/h läuft, hat er entweder die schnellen Achsen (25:8) oder er dreht bis/oder über 3000 Motorumdrehungen!
Hier zum Vergleich, Geschwindigkeitsaufkleber aus MBtrac Knicknase
langsam = 27:7
[Bild: attachment.php?aid=26318]
schnell = 25:8
[Bild: attachment.php?aid=26317]
(24.01.2014, 19:22)Daimler Fahrer schrieb:  Was hast du für Reifen drauf bzw. was dreht dein Motor, dass du im 7. 40km/h schaffst, mit langsamer Achse?
Hallo Felix!
Ich habe den SA Code A13,Bereifung 520/70R34,Drehzahl bei ca.2000 Umdrehungen.
Gruß Christian
Moin Christian,
Was steht auf der Achse?
Vielleicht mal beim Vorbesitzer umgerüstet worden?
Mit deinen angegeben Werten, kommst du bei langsamer Achse sonst niemals im 7. Gang auf die 40 km/h!
Hallo Christian,
Hartmut hat recht, du musst schnelle Achsen haben, dass solche Werte möglich sind.
Bist du im 7. Drehzahlreduziert oder dreht dein trac allgemein nur 2000 U/min?
Schlüter hatte schon 1988 mit dem Highspeed 50 km/h geworben und das ohne gefederte Achse und nur mit Wellenbremse !
http://pictures.tractorfan.nl/groot/s/sc...lueter.jpg
Da bot der Trac doch viel mehr Verkehrssicherheit und Komfort .
Und die anderen Hersteller kamen ja erst Anfang 1994 mit 50 km/h.
Und das Argument mit dem Unimog , ich weiss nicht !
Vielleicht hat man auch einfach nur ein bisschen geschlafen im KONZERN
Gruß Peter
meiner fährt ca.37-38 im 7. Gang bei ca.2600U/min.Ich müsste nachsehen,-aber ich glaub es sind langsame Achsen verbaut.Ist also nicht ungewöhnlich bei der großen Baureihe.Reifen 520/70R34.Max Geschindigkeit ist ca.51km/h.Alle Anzeigen vom Tacho abgelesen.
