Kolben bei MS311 einbauen - Druckversion
+--- Thema: Kolben bei MS311 einbauen (/showthread.php?tid=40696)
Kolben bei MS311 einbauen - schrauber1962 - 04.04.2026
Servus Leute
Auf was muss ich achten beim Einbau von einem neuen Kolben bei einer MS311 denn mit eine handelsüblichen Kolbenringspanner komme ich nicht wirklich ran?
Auf was muss ich achten mit welchem Drehmoment werdern die Schrqauben am Motor angezogen?
m.f.G.Harald
RE: Kolben bei MS311 einbauen - MB vario - 04.04.2026
Moin Harald,
auf dem Kolben ist für Gewöhnlich ein Pfeil, der muss Richtung Auslass zeigen, dementsprechend muss die Kurbelwelle richtig montiert sein. Den kann man dann eingeölt mit etwas Gefühl reindrücken. Die Laufbuchse vom Zylinderkopf ist auf der Unterseite etwas konisch.. Alles nachher schön mit Sikaflex abdichten, damit sich im Kurbelgehäuse auch ein Unterdruck bilden kann. Drehmoment kann ich dir nicht sagen, ich mach das immer nach Gefühl, da gab es auch noch nie Mecker.
Gruss Erhard
RE: Kolben bei MS311 einbauen - MB vario - 05.04.2026
Guten Morgen
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Nut im Kolben für den Kolbenring eine kleine Nase hat, damit sich der Kolbenring nicht drehen kann. Der Ring hat dazu passend eine kleine Auskerbung an der Stoßseite. Somit gibt es eine Ober und eine Unterseite. Wenn der Ring falsch eingebaut wird, läßt er sich nicht weit genug zusammendrücken.
Gruss Erhard
