Ersatzteilversorgung gerade verzahntes Getriebe für MBtrac 900/1000 -
fasti - 25.11.2018
wie sieht es bzgl. der Ersatzteilversorgung für das geradeverzahnte Getriebe (719.912 - UG 2/30-7/11,26 GA) das im 900er und 1000er bis 87 gebaut wurde?
Gibt es da noch alle Teile um ein solches überholen zu lassen?
Wenn nein, kann ich das schrägverzahnte (719.922) an die alten 314er/352 Motor anbauen? Passt das vom Flansch?
Danke & Gruß,
Hans
RE: Ersatzteilversorgung gerade verzahntes Getriebe für MBtrac 900/1000 -
Unitrac1000 - 26.11.2018
Servus Hans,
Die ersatzteilversorgung vom geradverzahnten Getriebe ist nicht mehr gut, vieles gibt es nur noch gebraucht. Syncronringe müssten alle auf die neueren gewechselt werden usw.
Aber natürlich kannst du das Schrägverzahnte an die OM 314/352 Motorengeneration setzen. Diese waren in der Kombi sogar ab glaub Mitte '85 so verbaut.
Aber auch für diese Fragen würdest du in der Suchfunktion Antworten finden, beide Themen wurden dort schon öfters beschrieben.
Gruß Alex
Schmidtchen - 26.11.2018
Hallo Hans,
mein 1000er ist Bj. 85, mit schräg verzahntem Getriebe am 352er Motor.
Ab Getriebe-Nummer 21416 sind diese schräg verzahnt.
fasti - 27.11.2018
Dann müsste ein Getriebe mit der Nummer 719922 10 021930 schrägverzahnt sein, oder?
Weil 719922 dafür spricht und 21930 auch, richtig?
Irgendwelche optischen Erkennungsmerkmale welches Getriebe verbaut ist und wie sieht es mit den Ersatzteilen für das schrägverzahnte aus?
Danke,
Hans
Schmidtchen - 28.11.2018
Hallo Hans,
so sieht es aus, hast ja die Getriebe-Endnummer 21930.
