Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - Druckversion
+--- Thema: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 (/showthread.php?tid=36632)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 06.02.2025
Bei dem Original VDO Tankgeber ist der Widerstand defekt.
Deshalb hab ich mir aus dem Zubehör beim Kaufhaus mit den bunten Buchstaben einen günstigen Tankgeber besorgt wo ich die Widerstandsplatine ausbaue und in den Originalen Tankgeber einbaue.
Original VDO Tankgeber.
Defekter Widerstand.
Originaler VDO und Zubehör Tankgeber.
Von der Saugrohrlänge sind die gleich.
Die Länge der Schwimmerstange ist unterschiedlich.
Neu eingebauter Widerstand.
Überholt und neu gelb verzinkter Original VDO Tankgeber.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - Hartmut - 07.02.2025
Immer wieder ein Genuss hier hinein zu klicken!
Und vor allem das es ein Mittelschalter ist!
Danke Tobias!
Gruß Hartmut admin
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 07.02.2025
Danke Hartmut!
Bei Hydrauliköltank muß ich noch das Schauglas wechseln.
Dafür hab ich mir einen Schlüssel aus einem Stück Flachstahl und Schrauben,Muttern gebaut.
Neues Schauglas.
Fertig eingebautes Schauglas.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 13.02.2025
Kleines Update vom Zusammenbau.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 25.02.2025
Bei meinen Trac waren die vier Hydraulikleitungen die nach vorne verlegt sind zusammengebastelt.
Hat jemand ihr aus dem Form ein Bild für mich wie die vier Leitungen Original am  Längsträger am Trac verlegt sind?
Warscheinlich verlaufen die Leitungen Original übereinander?
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - Ronny Trumpf - 25.02.2025
Hallo zusammen ich hab ein kleines Problem ich habe einen MB track 800 beim anfahren springt der zwischen Gang der für 40 km eingelegt wird beim anfahren raus habe schon denn Deckel abgemacht und sehe da nichts abgenutztes oder so könnte mir da jemand bei helfen das wäre nett liebe grüße ronny
Wenn jemand Ahnung hätte kann sich gerne telefonisch bei mir melden 01774657581
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - Mbmulcher - 25.02.2025
Guten Abend Tobias,
vielleicht kannst Du auf diesen Bildern erkennen, wie die Leitungen verlegt wurden.
Wann der Frontlader an den MB Trac kam, weiß ich nicht, aber der Rest sollte original sein.
Bei meinen beiden Mittelschaltern sieht es gleich aus.
@Ronny
Ich hatte das gleiche Problem, der Zwischengang ist raus gesprungen.
Getriebe musste raus und es wurden die Zähne auf der Antriebswelle aufgespritzt und dann wieder in Form gefräst. Alle Lager wurden getauscht, sowie die Synchronringe und andere Verschleißteile.
Die Firma Marreck in Rotenburg hat mir bei der Reparatur geholfen.
Schau mal hier nach https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=39599
Martin
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - NorTrac800 - 02.03.2025
Hallo.
Ich habe Ihren Thread über Ihren MB Trac 800 verfolgt und er ist einer der Lieblingsthreads hier im Forum.
Es ist wirklich eine beeindruckende Arbeit, die Sie da reingesteckt haben, und Sie haben bei Ihrer Arbeit wirklich ein Auge fürs Detail.
Machen Sie weiter so.
Grüße aus Norwegen
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 19.10.2025
Nochmal anpassen der alten Hydraulikleitung bevor die Leitung gestrahlt und verzinkt wird.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - Hartmut - 20.10.2025
Deine Ausdauer ist der Hammer!
Einfach genial anzuschauen wie Detailverliebt du bist!
Danke!
Nach knapp 6 Jahren hätte ich schon längst mit dem Briefmarken sammeln angefangen Big Grin
Gruß Hartmut admin
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - scirocco - 01.11.2025
Danke Hartmut. Mir fehlt leider oft einfach die Zeit.
Zwei neue Doppelwirkende Steuergeräte für den Trac von Granit.
Links das neue von Granit. Rechts das Bosch.
Die von Granit mit gelieferten Hebel für die Steuergergeräte finde ich optisch nicht so passend.
Deswegen habe ich mich dazu entschieden die Hebel vom Bosch Steuergerät nachzubauen.
Damit bleibt die Original Optik erhalten.
Anfertigen einer ersten Schablone aus Pape.
Der Paphebel sieht schon nicht so schlecht aus.😄
Der erste Zuschnitt aus 6mm Flachstahl.
Nach der Bearbeitung mit der Schleifmaschine und der Pfeile.
Anpassen der Hebel an die Steuergeräte.
Es wird langsam.
Alles noch verschweißen und dann schleifen.
Nochmal an die Steuergeräte anpassen.
RE: Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77 - Peteru411 - 01.11.2025
Wirklich sehr saubere Arbeit, ich weiß zu gut wie viel Durchhaltevermögen so eine Aktion bedarf. Mach weiter so
